Pedale embrayage enfoncé
Barca921
Message par Barca921 »
J'ai eu une panne avec mon qashqai+2 (2013), en effet ma pédale d'embrayage reste enfoncé, du coup plus possible de passer les vitesses quand la voiture est démarré.
J'ai remis la pedale avec ma main mais quand j'appuie dessus elle reste enfoncé.
Vous pensez que le problème vient d'où ? Pour knfo quand la voiture est eteinte je peux passer les vitesses.
Mr_Qashqai
Re: Pedale embrayage enfoncé
Message par Mr_Qashqai »
Salut,
Au 1er abord, Ça ressemble à une butée d'embrayage HS.
J10E "360" 2013
1.6 dCi 130
All Mode
Il se peut que se soit émetteur et récepteur d'embrayage qui soit HS , problème connu .
Même si il n'y pas de fuite hydraulique ,Nissan ne prend rien en charge alors que ce n'est pas une pièce d'usure
donc il faut insister et faire un courrier en ar et faire un dossier avec le chef d'atelier car il y a dépose de boite
Coût 1000 Euros environ
Barca921
Merci pour vos réponses. Je suis allé voir un garage il m'a dit changement du kit d'embrayage avec la butée mais il m'a conseillé de changer aussi le volant moteur, vous en pensez quoi ?
Faut-il obligatoirement le changer aussi ?
chouenlai
Message par chouenlai »
Bonjour Barca921,
Il est m'est arrivé la même chose sur mon Qashqai J10 de 2012.
Nissan m'a changé uniquement l'embrayage et la butée d'embrayage.
S'il n'y a pas de fluide qui a coulé sur le volant moteur et qui l'est en bon état il n'y a aucune raison de le changer.
Si le volant moteur doit-être changer cela alourdit énormément la facture donc tout bénéfique pour le garage...
Cordialement,
Barca921
Merci pour ta réponse.
Mais je ne comprends pas que l'embrayage ait lâché, la voiture n'a que 128000km.
Je l'avais acheté chez un particulier en octobre 2020, le vendeur avait fait la revision mais aucune remarque sur l'embrayage...
Ca t'as coûté combien sans indiscrétion ?
chouenlai
Bonjour Barca921,
J'aurais aimé que la mienne tienne jusqu'à 128.000 km... Vous allez rire mais la mienne à lâché à seulement 41.946 km et Nissan n'a voulu faire aucun effort !
Ce genre de défaut n'a généralement aucun signe avant coureur... J'ai pu inspecter la mienne, celle défectueuse, elle était comme neuve, elle n'avait pas explosée comme la plupart du temps.
J'ai payé 1213,25 Euros (je sais cela fait mal aux fesses) chez une concession Nissan et après d'autres devis chez d'autres garages Nissan dans ma région c'est le moins cher que j'ai trouvé à l'époque.
Exemples d'autres devis que j'au eu dans un autre et même garage Nissan :
Devis sans Volant Moteur : 1.674 €
Devis avec Volant Moteur : 3.013,38 €
Donc vous comprenez pourquoi ils veulent vous changer le volant moteur...
Voilà pour la douloureuse,
Cordialement,
Addition salée, en effet! :evil: J'espère qu'après ça tu seras tranquille et feras sereinement de longues routes avec ton Qashqai. :)
chouenlai
Bonjour nalun35,
En effet je sers les fesses, je croise les doigts et je prie chaque jour... :shock: :D :lol:
chouenlai a écrit : 17 juil. 2021, 18:28 Bonjour nalun35,
Je te comprends ;) mais une telle réparation est, selon la loi, garantie un an. Donc, un répit pour toi . :) Bel été et bonne route sereine! :D
