problème ESP et freinage aléatoire
Publié : 23 nov. 2021, 19:25
au démarrage rien d'anormal. Puis dès que je change de direction vers la gauche en deuxième, mon véhicule se met a freiner brusquement toute seule. les deux voyants ESP (voyants représentant un vl zigzagant avec inscription OFF et celui à côté qui est le même sans le OFF. J'ai in qashqai 1.5 DCI de 2012.
- J'ai fais changer le contacteur tournant avec ré-initialisation du point milieu; une durite ...
- disques et plaquettes av et ar
- étriers av ar
sans changement sur le problème.
Si je désactive ESP via le bouton. Le voyant OFF s'allume mais pas celui à côté.
Je roule et elle freine d'un coup en tournant. Et ce jusqu'à ce que le deuxième voyant s'allume.
après pas de problème tant que j'ai les deux voyants d'allumés.
La semaine prochaine, je vais faire vidanger le circuit freinage par le garagiste et il vérifiera le point milieu.
Concernant le freinage c'est comme ci l'ABS se mettait en marche. ça gratte dure sur un ou deux mètres puis cela revient normal sans freinage.
Qui aurait la solution?
merci
- étriers av ar
merci
