Nissan
Message par Nissan »
J'avais contrôlé mes durit si elle n'était pas craquelles visuellement puis avec un appareil a fumé rien.
J'ai plus de 400km a faire dans une semaine je vous tiendrais au courant.
jlc11
Message par jlc11 »
Nissan a écrit : 08 févr. 2026, 17:18 J'avais contrôlé mes durit si elle n'était pas craquelles visuellement puis avec un appareil a fumé rien.
On peut se dire tu😉ok j'attends de tes nouvelles 👍
Nissan
Je reviens vers vous pour conclure que pour mon Qashqai c'était bien le débitmètre d'air, véhicule a marché níquel. Plus d'acc coup. Pas de voyant
jlc11
Message par jlc11 »
Bonjour ok tant mieux que ça vienne du débitmètre car chez certains ça n'avait rien changé justement en le remplaçant ???
Ça peut être une hypothèse, j'essaierai de le nettoyer en premier lieu puis contrôler efficacement le débitmètre avec un ohmmètre avant de le changer car le prix est assez élevé 😁
Nissan
Je ne pense pas que le nettoyage change ainsi que le contrôle en Ohm donne un résultat car il n'y a pas de défaut concret. Il faudrait plus voir en donner réelle, si la valeur du débitmètre change beaucoup quand il y a l'incident.
jlc11
Message par jlc11 »
Je ne sais pas, j'ai vu des vidéos sur le net les gars contrôlaient les débitmètres et d'après les valeurs ils considéraient qu'ils étaient HS .
Je vais essayer ça mange pas de pain et pourquoi pas envisager son changement.😉
Merci pour ton info en tout cas, bonne journée. 👍
Nissan
Redit moi ce que tu trouves.
Merci.
jlc11
Message par jlc11 »
Nissan a écrit : 18 févr. 2026, 19:12 Redit moi ce que tu trouves.
Merci.
Ok 👍
Bonjour a tous,
Sur l'ensemble des personnes qui ont eu ce problème,, aucun n'a pensé a faire une lecture live des donnees en roulant (via obd)?
Etant donné qu'aucun défaut reste persistant en mémoire, la lecture en roulant aurait pu vous donner une bonne indication sur les variations soudaines des informations affichées ;)
jlc11
Message par jlc11 »
En effet on peut essayer, j'ai une valise j'essaierai 👍
