AVIS Chaine neige Nissan Qashqai J11B 2020
Re: AVIS Chaine neige Nissan Qashqai J11B 2020
En tous cas de mon côté j'ai installé des chaines de 13 MM et je pouvais mettre une main entre la roue + les chaines et l'amortisseur.
A ceci pres que j'ai des 17 pouces tu peux le voir dans ma vidéo qu'il y a de la place.
J'ai par contre pas roulé avec et je ne sais pas si le braquage des roues poserai problème mais Nissan vend sur ces accessoires des chaines Thule de 12 MM.
Rejoindre ma chaîne youtube
Qashqai tuto
Qashqai tuto
et bien oui ,je ne fais du off-road avec
Je m'interroge également pour savoir si je peux monter des chaines sur mon qashqai car j'ai commandé des michelin extrem grip pour mes pneus en 215*55*18 et je suis pris d'un doute car après avoir interrogé michelin il m'a été répondu que le qashai était non chainable!!!!!! Avez-vous déjà monté des chaines sur des 18 pouces. Merci
J'ai pas encore testé à conduire avec les 17 pouces.
Ce qui pourrait te rassurer c'est pourquoi nissan propose des chaines qasi identique à l'extrem GRIP de 12 MM d'épaisseur sur leur piece accessoires ?
Qashqai tuto
Qashqai tuto
Bonjour, as-tu pu testé car je suis dans le même cas que toi, merci de ton retour!sabdave a écrit : ↑03 févr. 2021, 13:45 Bonjour,
Difficile de s'y retrouver. En ce qui me concerne j'ai un J11 Tekna de 2020 en 225/45R19.
Sur le site de Nissan c'est pas super clair
https://accessoires.nissan-leclub.fr/ca ... nes-neige/
dans le fichier Affectation-chaines-Nissan-2020-2021.pdf en 225/45R19 ils proposent les Summit K44, mais aussi les EasyFit 240 (qui sont des chaines faciles à mettre mais de ce que j'ai vu des vidéos le problème d'encombrement derrière le pneu est le même que sur des chaines classiques ...). Du coup chainable ou pas chainable?
Vu que je ne vais pas en station les Summit K44 me paraissent chères vu que ce que je vais en faire, et à ce prix là si elles sont réellement compatibles autant prendre les Easyfit.
J'ai vu aussi les chaussettes Musher (2 fois moins cher que les K44, mais 2 fois plus que de bonnes chaussettes style Konig Syberian). Les Musher sont annoncées compatibles véhicules non chainables, je ne comprends pas pourquoi elles le seraient plus que d'autres.
Il va falloir que je regarde autour de la roue, peut-être des capteurs à proximité qui risqueraient d'être abimés par une chaine ou une chaussette trop ample (ou mal mise)?
Hello,skoubidoufr a écrit : ↑03 nov. 2021, 14:04 Bonjour,
Moi je serai toi j'irai poser directement la question à ton concesionnaire, tu es sur des 19 pouces donc très proches de l'encombrement maximal.
voila ma vidéo sur un 17 pouces et dans la vidéo on voit bien que je mets sans probleme ma main entre la roue+chaine et la suspension -
Si tu as le fin mot n'hésite pas à le dire
Qashqai tuto
Qashqai tuto
Bon j'ai appelé le concessionnaire ... je savais à quoi m'attendre avant d'appeler mais bon
En résumé:
Q: est-ce que mon véhicule est chainable?
R: oui monsieur c'est chainable pas de problème
ah bah oui mais non en fait ce sont des chaines spéciales
on vend des konig summit ou easy fit
Q: ok c'est justement pour çà que j'appelle, pourquoi pas des chaines classiques, est-ce qu'il fait partie des véhicules non chainables?
R: je ne sais pas ... (puis) ah mais vous pouvez aussi mettre des chaussettes siberian
Q: si je peux mettre des chaussettes ou des easy fits, pourquoi je ne pourrais pas mettre des chaines classiques?
R: je ne sais pas
En insistant il m'a dit que sur le pdf de konig qu'il avait sous les yeux il y avait les chaussettes siberian (pdf qu'il ne pouvait pas partager car il y avait leur tarif négocié dessus). Il m'a aussi dit qu'il fallait que je les prenne en XL, alors que chez Konig pour cette taille de pneu ils disent de prendre du L ... bref j'ai pas été convaincu par ce qu'il me racontait.
J'ai demandé à qui d'autre je pouvais demander, il m'a dit de contacter Konig car ce sont eux les spécialistes.
J'ai découvert que Koenig avait un configurateur, https://www.konigchain.com/fr/configura ... -consumer/
Ils proposent plusieurs chaines (dont des chaines à encombrement réduit dans les 150€ à savoir König XG Cross 246 ou König XG-12 Pro 235) ... mais pas de chaussettes.
Au passage je vois que le configurateur de Feu Vert ne propose que les chaines à montage extérieur type KSummit, et que celui de Norauto propose la même chose mais également des chaussettes ISSE GRIP+ à 40€ (qui sont déclarés non compatibles avec des véhicules non chainables ... argggh)
Bref pas trop avancé ...
J'ai contacté Konig par leur formulaire:
- pour savoir si le J11B était non chainable
- pour savoir si on pouvait réellement mettre des König XG Cross 246 ou König XG-12 Pro 235
- pour savoir si on pouvait mettre des chaussettes siberian
Je vous dirai ce qu'ils me répondent, à suivre ...
En résumé:
R: je ne sais pas
Merci pour ta recherche, moi j'étais arrivé à l'analyse qu'on pouvait mettre jusqu'à une certaine taille de chaine en mm.
De mon côté les chaines font 13 mm d'épaisseur.
Qashqai tuto
Qashqai tuto
Bonjour à tous
J'ai regardé sur mon QQ de 2018 en 215 55 18
En braquant à fond il y a 3 cm entre l'amortisseur et la roue, donc pas de problème , non ?
Je pense prendre des chaines Husky en 9 mm comme ça il devrait y avoir de la marge
