Remplacement des HP
All Qashqai
Italy
Re: Remplacement des HP
Message par All Qashqai »
katak a écrit : 31 janv. 2023, 12:58 Hello, l'un d'entre vous peut me dire comment accéder au tweeter sans que je pète tous les plastiques ? :D
malheureusement, vous devez d'abord retirer les 2 couvercles de colonne de toit, puis vous pouvez retirer le couvercle encliquetable du tableau de bord sous le pare-brise
katak
Message par katak »
ok merci bien ! je vous ferai un retour :-)
All Qashqai
Italy
katak a écrit : 01 févr. 2023, 16:17 ok merci bien ! je vous ferai un retour :-)
je t'en prie
Gege70
Message par Gege70 »
J'attends votre retour impatiemment, après avoir changer les 4 HP des portes (remplacer par des HP Focal) j'aimerais bien changer également les tweeters du tableau de bord..
Si vous pouviez joindre quelques photos ça serait le top....Cdt
Sushi89
Message par Sushi89 »
Il me semble qu'avec une clé en plastique, il faut soulever le cache en plastique du tweeter...
Sur mon ancien J11 mes FOCAL avaient été posé par un pro après je ne sais pas s'il avait retiré les pattes
