Besoin aide diagnostique voyant moteur jaune/orange QQ+2
Publié : 11 févr. 2022, 13:07
J'ai un QQ+2 de 2013, j'ai changé récemment la vanne EGV suite à voyant moteur ORANGE au tableau de bord.
Après un reset des codes d'erreurs, j'ai le voyant qui est réapparu après qq démarrages.
Un diagnostic ODB2 retourne la liste de codes suivant:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Nissan
============1==============
P1485
Raw code: 1485
ECU: Unité de contrôle moteur
Statut: Confirmé
OBDII: EGRV Circuit Malfunction
Nissan: EGRV Circuit Malfunction
============2==============
P1484
Raw code: 1484
Statut: Temporaire
OBDII: Open Power To Ground VCRM
Nissan: Open Power To Ground VCRM
============3==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
ECU: Unité de contrôle moteur[Archive (inactif)]
Statut: Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
OBDII: Air Bypass Valve System
Nissan: Air Bypass Valve System
============4==============
P1480(77)
Raw code: 148077
Statut: Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
OBDII: Fan Secondary Low with Low Fan On
Nissan: Fan Secondary Low with Low Fan On; Fan Control Solenoid Valve Circuit
============5==============
P1480(73)
Raw code: 148073
Statut: Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Indicateur d'anomalie activé
Quelqu'un peut me dire quel sonde / clapet / capteur est défectueux afin que je puisse le remplacer ?
Merci de votre aide
DTC report
P1485
Raw code: 1485
Statut: Confirmé
P1484
Raw code: 1484
Statut: Temporaire
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
P1480(77)
Raw code: 148077
P1480(73)
Raw code: 148073
Merci de votre aide
