Problème d'essuie-glace
fred.perso9294
Message par fred.perso9294 »
J'ai un problème avec mes essuie-glace avant que je dois absolument régler pour faire mon contrôle technique.
Voilà, le problème c'est qu'ils ne fonctionnent pas du tout en vitesse 1 et en 2. Ils ne fonctionnent qu'en vitesse max.
C'est survenu d'un coup sans raison particulière.
J'ai pensé à un problème avec mon commodo que j'ai donc changé mais cela n'a rien changé.
J'ai vu sur internet qu'il existe un "relais de temporisation" d'essuie-glace qui gère justement les vitesses 1 et 2. Lorsque que celui-ci est hs seul la vitesse max fonctionne.
Savez-vous si le Qashqai à ce type de relais ?
Et si oui savez-vous lequel c'est ?
Pour info j'ai un Qashqai+2 de 2012 1.5dci 110cv Tekna
J'éspère que l'un ou l'une d'entre-vous pourra m'aider.
Bonne journée à tous
st-ex
Re: Problème d'essuie-glace
Message par st-ex »
bonjour
J'ai eu le meme problème sur un qashqai ( j10 ) de 2009 . J'ai changé le moteur d'essuie-glace 45 euros ( Autodoc ) .
Installé par un copain et le panne fut résolue . Le moteur ( poussière, terre et eau ) était au bout du bout !
