2008 tekna 2.0 dci 150
plus de lave glace !
par contre ai toujours lavage des phares fonctionnels!!
ce sont deux pompes differentes???????
et si non, pourquoi n"aurais je que le lave phare fonctionnel  et plus rien sur lave glace avant comme arrirere??
les essuies  glaces fonctionnent!!
j'ai repere l'acces au reservoir lave glace via roue droite enlevée !!!!
par contre le fusible ??? c'est dans l'interieur voiture sous volant ou bien dans une boite à fusible du compartiment moteur??
car dans le cas de la meme pompe pour phares comme pour pare brise  elle fonctionne donc!!!   soit bouchée  soit  fusible????
QUI A UNE IDEE???
merci par avance  si vous me repondez!
Philippe
						problème Lave Glace
				windtalker
Re: problème Lave Glace
Bonjour !
Si ça fonctionne pour les lave phares tu dois entendre la pompe tourner
Si oui c'est simple c'est les gicleurs des essuie glaces bouchés
Un peu d'aide
VÉRIFIER LA POMPE DU LAVE GLACE
A partir de ce moment là, la prochaine étape est de vérifier la pompe. C’est elle qui amorce le lancement du produit de nettoyage.
Elle se situe proche du réservoir du liquide de nettoyage sous le capot de votre Nissan Qashqai.
Première chose à réaliser pour tester si elle marche, lorsque vous déclenchez la commande du lave glace dans votre Nissan Qashqai, il devrait y avoir un bruit d’actionnement de la pompe.
Si vous n’entendez rien, cela veut dire qu’elle ne fonctionne pas.
Il faudra alors la remplacer.
Pour cela, c’est très simple. Dans un premier temps, il faudra enlever les deux vis qui permettent de la fixer à votre Nissan Qashqai.
Par la suite, vous devez repérer deux fils d’alimentation.
Ils sont la plupart du temps noir et rouge. Vous allez devoir les débrancher, mais attention, il faudra les rebrancher correctement une fois terminé auquel cas vous créeriez un court-circuit.
Petite astuce pour vous en souvenir : le fil rouge représente la borne +. Mettez-y par exemple un morceau de scotch de couleur rouge afin d’être sûr de le retrouver.
Ou même logique avec le scotch noir sur la borne – . Grace à cela, vous pourrez reconnecter sans encombre le fil de la bonne couleur par la suite.
Une fois effectué, vous pouvez enlever l’ancienne pompe et ainsi placer la nouvelle pompe. Reconnectez les câbles aux bornes correspondantes grâce à l’astuce, puis vous avez juste à revisser les deux vis de maintien.
Refaites un test à présent.
Tout devrait être rentré dans l’ordre à présent !
IDENTIFIER LA PANNE DU LAVE GLACE :
Avant toute chose , avez-vous rempli votre liquide de nettoyage ? Si oui, voyons quels sont les causes qui ne permettent pas le bon fonctionnement de votre matériel de lave glaçe.
Très souvent, votre matériel de lave glaçe se retrouve bouché par de la saleté accumulée ou bien du calcaire, c’est la raison majeure qui gênerait le bon fonctionnement.
Pour y remédier, essayez de déboucher vos gicleurs.
Ces orifices permettent de propulser le produit lave glaçe sur le pare-brise de votre Nissan Qashqai.
Il y a de grandes chances qu’ils soient bouchés, par accumulation de calcaire, ou simplement des saletés diverses.
Pour cela, vous pouvez commencer par essayer de souffler, vous-même ou bien avec quelque chose de plus puissant, tel une pompe à vélo ou bien le gonfleur de pneu de votre station essence.
Si ça n’a rien changé, tentez avec un objet fin et résistant, comme un trombone par exemple, afin de récurer l’intérieur, sans y perdre un morceau.
Nous vous conseillons d’utiliser également un mélange de vinaigre et d’eau chaude afin d’optimiser vos résultats.
Testez à nouveau, si rien ne sort, peut être que c’est bouché à un endroit plus profond, au niveau du tuyau de raccordement.
Celui-ci a pour rôle de faire le lien entre la pompe et le gicleur.
Pour l’atteindre, vous n’avez pas d’autre choix que d’ouvrir le capot de votre Nissan Qashqai :
Vous devriez cibler les deux tuyaux relatifs à chaque gicleur. Assurez vous de bien dégager l’intérieur pour qu’ils laissent proprement passer le produit et bien évidemment assurez-vous qu’ils soient bien connectés.
Vous pouvez répéter les mêmes principes de nettoyage dont on vous parle dans le précédent paragraphe.
Lorsqu’ils sont nettoyés, assurez vous que de l’eau y passe sans blocage. Rebranchez les ensuite correctement, et refaites le test.
Si nous n’avons toujours pas résolu le problème, vous savez du coup que cela ne vient ni des gicleurs, ni des tuyaux sur votre Nissan Qashqai.
				windtalker
Merci a vous tous pour vos réponses.. tres sympa.....par contre ai pas cerné  si la pompe lave glace et  la pompe lave phare ne font que une????  Ou bien y a t’il deux pompes..car phares allumés ça déclenche jet pour lavage des phares.......alors que je ’n’ai rien en lave glace pare brise et vitre arrière...donc je penchais pour la pompe lave glace HS mais si il n’y en a que une c’est différent non,..??..cdlt..Philippe
Je pense qu'il y a bien une petite pompe à pars pour les laves phares , il faut juste que je regarde ou elle se trouve
				windtalker
merci à vous tous      sympas pour vos reponses!!!je vais me pencher sur cela  avant le CT    car je crois que ca passe pas  sans le lave  glace  GRRRRRR!!!!!merci encore a vous!!
 ça c'est sur pas de lave glace , et pas de klaxon = vous repasserez !Merci !
 ça c'est sur pas de lave glace , et pas de klaxon = vous repasserez !Merci !Nissan Qashqai Tekna J11 /1,7 Adblue DCI 150 en 2 RM boite mécanique
