bonjour a tous
j'ai le voyant moteur orange fixe qui est apparu sur monQQ or après avoir passé la valise le code qui apparait est le 2A00
qui correspond a priori à un Pb sur la sonde lambda avant catalyseur.
le problème c'est que je n'arrivais pas à trouver cette sonde et un voisin l'a a priori trouver mais la sonde commandée ne correspond pas aux connexion qu'il faudrait!!!
il me dit que sur mon QQ il n'y a que deux fiches de connections or la piece que j'ai commandé en a 5 mais impossible sur aucun site de trouver la bonne sonde avec 2 connections!!!
ne se serait il pas trompée de fiche ??
j'en appelle à votre aide
j'essaie de joindre une image de la connexion sur mon QQ de la fiche concernée.
merci à tous de votre aide qui sera la bienvenue
sonde lambda QQ 2L DCi 150Cv traction integrale
Re: sonde lambda QQ 2L DCi 150Cv traction integrale
Ton Qashqai c'est bien un All mode ???
BLUE PRINT ADN17043
EAN: BLUE PRINT 5050063074369
BLUE PRINT ADN17043
bonjour
desolé pour la réponse en retard, effectivement c'est un all mode mais en regardant un peu mieux sur la RTA on s'est rendu compte qu'on se trompait de sonde on était sur une sonde de T°!!!!
j'ai vu sur la RTA ou se situe le capteur de sonde lambda mais est ce difficile d'atteindre la sonde our la changer???
estt il plus facile de passer par le haut du moteur et par dessous pour artteindre la sonde???
encore merci pour votre aide
J'ai sensiblement le même problème sur mon QQ 2.0 DCI 150CV de 2011. 182000km
J'ai un voyant moteur orange qui s'allume et le véhicule qui se met en mode sécurité avec notamment l'impossibilité de passer les 3000 tours.
Avez vous pu trouver une solution. Je penche pour la sonde lambda également.
Merci d'avance
Merci d'avance
