Je sais que les haut parleurs font 16,5 mais, je voulais connaitre la taille en profondeur des haut parleurs d'origines des portières avant.
Merci d'avance pour vos réponses
Haut parleurs
Re: Haut parleurs
jeandidier
Re: Haut parleurs
Oui, mais comme je voudrais acheter les HP avant de démonter pour pas le faire deux fois, c'est mieux de le savoir avant
Re: Haut parleurs
et ça doit pas prendre des heures a démonter et a remonter !
ça doit pas être bien compliqué, a mon avis a moins que ce soit <<spécial Nissan >>
pour avoir le haut parleur ,pas besoin de dégarnir la portiére juste la grille a enlever et 2 ou 3 vis a retirer !
Re: Haut parleurs
Sur mon J11 il faut enlever la garniture de portiére pour acceder aux hautparleurs
Gege70
Re: Haut parleurs
Si cela peut aider , j'ai changer les 4 HP des portes par des HP Focal sur mon Qashqai J11...et c'est le jour et la nuit !!!
Il faut prendre des HP Focal IFR 162-2 ou HP Focal IC RNS 165 ce sont des HP spécifique au Qashqai et c'est du plug and play.
Il y un tuto dans le forum pour comment démonter les panneaux de portes...
