Bonjour !
Un peu courte tes explications !
1/ Le démarreur faibli parce qu'il est usé
2/Parce qu'il manque de courant
Si il manque courant ou d'ampérage ,
il est évident que sa puissance faiblisse et que le fusible puisse griller car il chauffe
mais le démarreur n'est peut-être pas en cause ou la seule cause !
Démarrage impossible au bouton
Re: Démarrage impossible au bouton
Et le solénoïde ???
Alors il n'a pas démarré sans mal.
Donc charge de batterie à fond 12,7 le soir après une journée de charge. Mesurée après une nuit de repos.
On lance le démarreur et ce n'est pas franc.
Il démarre mais ça force, il ne part pas au quart.
J'ai déposé et il y a du jeu dans le démarreur.
En le branchant en direct il se lance mais ce n'est pas du tac o tac. J'ai jeté un coup d'œil sur un démarreur en E/S et il n'y a pas de jeu.
Connaissant le détaillant on l'a branché et la réaction et complètement différente il claque direct.
Donc changement de démarreur et ça fonctionne nickel depuis une semaine, j'utilise même le s/s histoire de voir si ça tient et ça fonctionne.
Même si en général je déconnecté le s/s, je reprendrai cette habitude lundi.
Bon bin c'est enfin réglé conclusion démarreur HS
Exactement!
