C’est justement après le remplacement de la batterie que mes problèmes ont commencé, alors que la voiture avait pourtant été débranchée plus de 10 minutes lors du changement. Donc dans mon cas, le simple fait de débrancher n’avait rien résolu. Ce n’est qu’après avoir fait cette procédure que les dysfonctionnements ont disparu.
Mon hypothèse, c’est que lorsque l’on passe d’un type de batterie à un autre (dans mon cas une batterie standard vers une AGM), laisser tourner le moteur au ralenti quelques minutes après remplacement peut aider certains apprentissages/adaptations du système à se stabiliser. Peut-être que c’est une coïncidence, peut-être pas, mais chez moi c’est le seul élément qui a coïncidé nettement avec la disparition des symptômes.
Remplacer batterie par une AGM
Flowieb
Re: Remplacer batterie par une AGM
J11 1.6 dig-t 163 2016
Peut être, ou peut être pas. C'est pour ça la source m'intéressait
C'est comme dans mon boulot, l'informatique. Parfois le problème se résout tout seul... faut pas chercher à comprendre
