Page 1 sur 2
Volet conduit d’essence
Publié : 26 oct. 2022, 19:42
par PF78
Je me suis aperçu en mettant de l’essence ( je sais, un exploit!!) que le petit volet dans le conduit avait disparu.
Je suppose qu’il est tombé dans le réservoir.
A votre avis est ce grave?
Je ne pense pas mais peut être avez vous eu ce même phénomène,
Merci de votre retour….
Re: Volet conduit d’essence
Publié : 27 oct. 2022, 08:48
Il y a un volet? Je ne le savais même pas.
A mon avis, il est attaché avec une charnière donc est-ce qu'il ne soit pas possible qu'il est toujours là mais bloqué dans la position ouverte?
Publié : 27 oct. 2022, 08:52
par PF78
Merci de la réponse, non non il y a juste deux petits trous qui devaient sans doute fixer la charnière….
Ça m’inquiète un peu…
Publié : 27 oct. 2022, 09:54
par Manu
La dernière fois que j'ai vu ça, on m'avait siphonné le réservoir... Et oui, le clapet est surement dans le conduit ou le réservoir. A faire enlever d'urgence avec une tige aimantée pour éviter que cette pièce aille se coincer dans la jauge ou ailleurs.
Publié : 27 oct. 2022, 10:59
par JP80
lapalmeraie a écrit : ↑27 oct. 2022, 08:48
Pas vu de volet sur mon Nissan DCI mais j'ai ça sur un mes Renault Scénic DCI
sur les <<essences >> ça sert surtout a empêcher la remontée des vapeurs
et je crois bien que le diamètre des pistolets n'est pas le même en essence et en gas-oil
Publié : 27 oct. 2022, 13:12
Ca c'est vrai, le diamètre est différent. Je me suis jamais penché sur la question (littéralement du coup
) donc je ne savais pas. Je me contente de placer le pistolet sans me poser des questions.
Bonne idée de repecher le pièce par contre, que faire après? Je présume qu'elle ne passera pas le trou?
Le siphonnage est assez compliqué sur un QQ sans dégâts non? Il faut savoir ouvrir la trappe d'abord.
Publié : 27 oct. 2022, 14:53
par PF78
Merci de vos réponses, je me suis mal exprimé, c’est bien un essence et c’est en en remettant ( après 2 h de queue!!) que je me suis aperçu qu’il n’y était plus.
Par contre en fait il est bien plus petit que le conduit lui même et insèré dans une pièce rapportée qui, si elle s’enlève facilement, doit pouvoir permettre de refixer ce petit volet si on peut le récupérer.
Je dois passer lundi au garage ( le qashqai est sous garantie chez Gueudet à Vernon) et on verra ce qu’ils en déduisent.
En attendant je vais boucher avec un petit chiffon histoire de bloquer les vapeurs..
Merci de vous intéresser à mon cas
Publié : 27 oct. 2022, 16:27
par Mozartestla
Hello, hello,
Tu aurais dû préciser que le petit volet est apparu sur le J12 à l'entrée de la goulotte de remplissage, c'est assez pénible à l'usage et il faut faire doucement quand on sort le pistolet, je trouve ce truc pas très solide, pas trop surprenant qu'il ait pu tomber
Publié : 27 oct. 2022, 16:40
par PF78
Ou8 pas solide car je ne suispz# brutal, je vous dirai…merci
Publié : 27 oct. 2022, 16:49
par PF78
Mozartestla a écrit : ↑27 oct. 2022, 16:27
Hello, hello,
Le problème c’est justement qu’il n’a pas apparu, il avait donc disparu…
