Moteur cassé
Publié : 08 déc. 2022, 12:13
Bonjour à tous .
Je vien chercher votre aide car je pense avoir casser le moteur du quashqai . Moteur 1.5dci 110 anne 2011 .
Je vous explique depuis le début.
Ma femme rentre et le moteur claquer bizarrement. Je regarde la distribution , décalé .
En faite la clavette d’acc avait cassé.
Je change tout, le moteur marche mais un cylindre manque de compression .
Donc je comptais me faire sa pendant les vacance de Noël.
Et ce matin panne sur la route la voiture s’arrête. Dépannage.
J'arrive à la maison je tire la jauge d'huile, 6cm’au dessus du max.
Donc je pense gasoil dans l’huile . Tout ça pour dire que je vais sortir le moteur pour regarder mais à mon avis sa sens la salade de piston soupape. Avec peut être même un turbo rincer du à la pression trop forte .
Je vien donc vers vous pour savoir le numéro moteur k9k et si vous saviez si l’on peut le remplacer par un k9k de duster ou megane ou un truc du genre ?
