Nombreux problèmes sur Qashqai 1.5 dCi (J10E) 2007
Publié : 01 févr. 2023, 20:10
Je suis propriétaire d'un Qashqai 1.5 dCi (J10E) 2WD 106CV de 2007 avec 250000 km au compteur et un moteur (changé) de 170000km (distribution, turbo, embrayage récents)
Depuis le week-end dernier, il y ces symptômes qui se sont déclarés (dans cet ordre) :
- Montée en régime pendant les insertions sur une autoroute par exemple : passage de 2000 à 4000 tours pendant deux secondes puis retour à la normale
- Fuite de liquide sous le moteur (et pas un endroit unique), les niveaux sont bons pourtant (huile, frein, refroidissement, lave-glace)
- Odeur genre WD40 dans l'habitacle
- Sifflement à l'accélération
- Bruit de "locomotive" à haut régime
- Difficulté à monter ne serait-ce qu'à 2000 tours
- Bruits "métalliques" (clac-clac) au moment d'embrayer ou quand on relâche la pédale d'accélérateur
- Gros souci de direction : lors d'un virage à gauche, la voiture tente de partir à droite en sortie de virage
Il n'y a aucun voyant moteur allumé, les vitesses passent bien également.
Je ne sais pas du tout quoi en penser :/
Merci d'avance pour vos retours.
