Stop & Start
Totte
Stop & Start
Le stop & start de mon QQ3 fonctionne très peu souvent. C'est dommage car le redémarrage moteur est silencieux. Avez-vous fait la même remarque ou est-ce spécifique au mien ?
Re: Stop & Start
Le stop/start fonctionne bien sur le mien,
si toutes les conditions sont réunies
Des messages apparaissent pour expliquer ce qui se passe. Il faut pas de Clim, bien freiner , que la route soit plate….
Re: Stop & Start
Et bienNissan-J12N a écrit : ↑13 avr. 2022, 07:11 Des messages apparaissent pour expliquer ce qui se passe. Il faut pas de Clim, bien freiner , que la route soit plate….![]()
Re: Stop & Start
le Stop and Start fonctionne sans soucis sans un tas de messages qui s'affichent
Sauf si je l'ai désactivé bien sur !
En tous cas ,si pour que le start and stop fonctionne il ne faut pas que la clim fonctionne ,c'est une sacrée connerie !
Re: Stop & Start
Ce qui semble mieux c’est de pouvoir contrôler le stop/start au pied , ça évite les arrêts du moteur lorsqu’on fait un créneau, par exemple.
- Margaute91
Re: Stop & Start
J'avais fait la remarque lors des premiers jours d'utilisation, avec la surprise d'un déclenchement du S&S alors que la température extérieure était proche de zéro alors qu'au même endroit il ne se déclenche pas ces jours-ci (sans clim branchée).
J'ai eu aussi le message "S&S off, priorité climatisation" alors que la clim était OFF, mais le désembuage ON... Le S&S s'est d'ailleurs enclenché dès que j'ai coup le désembuage.
Après, je m'inquiète peu sur ce sujet sauf lorsqu'il y a des arrêts prolongés (bouchons), ce qui reste heureusement rare !
Je rejoins les autres commentaires comparant le J11, le S&S se déclenche quand même moins souvent sur le J12.
- Margaute91
Re: Stop & Start
Pour info, mon s&s s'est enclenché lors d'un bouchon et avec la clim activée
La logique m'échappe.
Re: Stop & Start
Le stop /start ne s’active pas lorsque le compresseur de la Clim a besoin de faire du froid ( il est entraîné par une courroie au moteur) .La Clim activée ne veut pas dire froid en permanence. D’ailleurs j’ai refait des tests de régulation de chauffage /Clim en mode automatique, ça fonctionne parfaitement à condition de laisser toujours le bouton Clim activé.
- Margaute91
Re: Stop & Start
Merci pour l'info.Nissan-J12N a écrit : ↑20 avr. 2022, 07:01 Bonjour,
Le stop /start ne s’active pas lorsque le compresseur de la Clim a besoin de faire du froid ( il est entraîné par une courroie au moteur) .La Clim activée ne veut pas dire froid en permanence. D’ailleurs j’ai refait des tests de régulation de chauffage /Clim en mode automatique, ça fonctionne parfaitement à condition de laisser toujours le bouton Clim activé.![]()
D'ailleurs, le QQ3 lance-t-il automatiquement la clim lorsqu'il en a besoin ?
Ma Mégane2 le faisait, mais ce n'était pas le cas sur mes J10 et J11.
Re: Stop & Start
On peut laisser la Clim en automatique du 1 janvier au 31 décembre, le compresseur fonctionnera à la demande pour déshumidifier ou refroidir. J’ai tendance à la désactiver l’hiver mais c’est pas une bonne idée d’autant que la régulation fonctionne moins bien sans Clim ( coup de chaudMargaute91 a écrit : ↑20 avr. 2022, 10:47
Merci pour l'info.
