Beug ou panne régulateur / limiteur de vitesse
Le Qashqai Mk1
Ludo30360
Message par Ludo30360 »
Bonjour a tous ,
j'ai un souci avec mon régulateur et limiteur de vitesse ....... j'explique lol
toute les commande du volant fonctionne sauf le bouton cancel et le bouton au-dessus (set/reset +/- )
quand j'appuie sur le bouton régulateur ou limiteur la fonction s'affiche bien au tableau de bord ....
MAIS impossible de sélectionner quoi que ce soit en vitesse ni meme le bouton cancel ne répond pas non plus !
En réappuyant sur reg ou limit l'affichage disparait jusque la ok.....
j'ai tester tout les capteur des pédale frein embrayage OK contrôler le ressort tournant il a l'aire ok aussi tous les contacte ce font .
Autre chose aussi je n'est pas d'indication de changement de vitesse j'ai juste le levier de vitesse d'affiché sur le tableau de bord peut être une autre piste mais la je n'est pas d'info dessus ...
J'ai passer la valise pas de default apparent ( le model une autel DS808TS )
j'ai également la RTA du QQ pas de piste a suivre dans le bouquin
Voila besoin d'aide car je sèche la ......
pour info je suis du 30 entre nimes et ales la valise don je parle est a moi donc si besoin ce sera de bon coeur !!!!
Re: Beug ou panne régulateur / limiteur de vitesse
Bonjour ! :)
Ta valise perso ne donne peut-être pas accès a tous les paramêtres de celle de Nissan :roll:
Regarde ici cela va peut être d'aider ;
https://www.https://nissan.navigation.c ... defectueux
Ludo30360
Fred Titou a écrit : 16 avr. 2022, 19:58 Regarde ici cela va peut être d'aider ;
Merci pour le liens mais impossible d'y accédé de mon coté page inaccessible sniff .
C'est bizarre cela fonctionné l'autre jour ?? :oops:
Et celui la ; https://fr.cardigital.net/p0564
Ludo30360
Bonsoir a tous bientôt des nouvelle vue l'heure je ferait un poste avec les capture de diag demain et la raison de la panne ...Aller bonne nuit :D
Ludo30360
Voilà re coucou à tous 😝 donc je vais me répondre tous seul (ont dirait que le forum est en veille..🤔🤔) voilà 2 photos et après explication enfin les réponses sont même sur les photos 🤣🤣
P2002 fap = problème d’encrassement régénération pas faite depuis ouffff…..
P1525 blocage régulateur / limiteur de vitesse une sécurité électronique une fonction du calculateur pour protéger le moteur en cas d’erreur d’un capteur ou autre… justement :
P0544 capteur de température de gaz d’échappement en entrée de turbo
Justement le problème ce capteur qui fait remonter tous ces défaut je précise aucun voyants d’allumer ni aucune perte de puissance juste à savoir que du coup le calculateur ne reçoit plus d’info de temp. et de ce faite aucune régénération ne peut ce faire donc danger .
Donc visualisation des données en temps réel en statique et en dynamique (en roulant) résultat 100* en permanence une valeur par défaut que le calculateur met en place afin de ne pas bloqué directement la voiture à savoir que le schéma électrique de ce capteur est fait avec une résistance en parallèle sur ce capteur à l’intérieur du calculateur justement pour prévenir en cas de défaillance ou de coupure dès fils ( ils sont contre le collecteurs d’échappement) donc mesure au metrix de ce capteur et résistance infinie à froid ou à chaud donc capteur hs
Teste suppression de ces défaut et miracle tout remarche enfin pour 100m 🤣🤣🤣🤣
Voilà le mois prochain changement de ce thermomètre de m….
Si jamais ça peut aider d’autres personnes
Jonathan59330
Message par Jonathan59330 »
Bonjour est ce que cela a résolu votre problème ? Et quel était la référence et l'emplacement du capteur.
Je pense rencontrer le même problème que vous :roll:
Ludo30360
Jonathan59330 a écrit : 23 déc. 2025, 04:10 Bonjour est ce que cela a résolu votre problème ? Et quel était la référence et l'emplacement du capteur.
Salut, alors le post datte LOL mais pour te répondre exactement il faudrait si tu peut passer un coup de valise sur ta voiture et prendre en photo les différent codes erreurs déjà pour commencer .
Pour mon cas persso c'était bien le capteur de température des gaz d'échappement qui était HS (P0544) et qui me générait plusieurs default du coup ( P1525 est un faut positif comme ont dis il peut remonté a cause d'autre panne ) et le P2002 a cause du p0544 hs du coup plus de régénération possible et encrassement du fap etc... par contre aucune perte de puissance ou autre mode dégradé de la voiture .... hesite pas a me contacter par message privé au cas ou si il faut on pourra échanger par téléphone au besoin .
