Tekna+: Bose ou pas Bose
C.bass
Re: Tekna+: Bose ou pas Bose
Il semblerait qu'avec une galette en 17" ça passe, quelqu'un aurait des infos ?
et surtout que la roue galette soit a la méme hauteur que les roues montés sur le Qashqai
et de toutes façons conforme l'option roue de secours Nissan correspondant a la finition du Qashqai
pour ne pas avoir de probléme avec les assurances
Sur mon Tekna 1,7 Blue/Dci 150 de 2019 ;j'ai des jantes en 18 pouces et la roue temporaire c'est du 145/90/R16
et je peux te dire qu'elle rempli bien le compartiment
C.bass
Merci JP80 j'avais bien compris qu'il fallait ôter le polystyrène pour mettre en lieu et place la galette. Si tu me relis, tu comprendras que mon caisson Bose ne rentre pas dans la jante d'une galette en 16".
Il semble qu'une17" soir nécessaire .même problème sur kadjar
que les roues du Qashqai et entre dans le logement de la roue de secours !
On ne peux pas mettre n'importe quelle roue galette si elle n'est pas homologuée par le constructeur et le modéle du véhicule !
Donc a voir si Renault/Nissan sur le Kadjar et le Qashqai autorise une option roue de secours temporaire en 17 pouces
pour pouvoir y loger le caisson de base Bose !
Perso j'ai pas la radio Bose dans le mien et ça me convient très bien comme ça ,je trouve même qu'il est de bonne qualité
en plus a part les infos trafic la radio est toujours en sourdine lorsque je conduis
Pour avoir eu dans mon Koléos Bose je n'ai réellement pas entendu une énorme différence
je pense que c'est trés bien fait pour écouter des CD de qualité !
En plus même si le bruit a l'intérieur du Qashqai est assez bien filtré je doute que l'on puisse
vraiment apprécier le son Bose avec les bruits parasites du roulage sur les routes et autoroutes Françaises !
Mais pas de probléme pour moi chacun son choix
Je suis assez d'accord avec toi cher JP. J'étais tout content de bénéficier du son Bose sur mon Tekna+ mais, à part quand je suis seul et mets la musique très fort (ce que ne supporte pas mon épouse...
- Margaute91
Pour info, le manuel conducteur pour le J12 indique les dimensions de la roue de secours (galette).
A vérifier si c'est le cas dans le manuel conducteur de ton modèle ?
J'ai pas de caisson Bose ,(et ça ne m'intéresse pas ) mais j'ai la roue de secours temporaire
Mon Qashqai Tekna 1,7 Blue DCI 150 en 2 RM de Mars 2019 est équipé en 255/55/R 18
et la roue temporaire est en 145/90/R16
C'est la roue temporaire qui remplace le kit crevaison quand on prends a la place l'option roue de secours !
Normalement si le Qashqai est equipé en 19 " et plus de 19 "
si la roue temporaire reste en 16 " c'est juste la hauteur du pneu de secours qui devrait changer
pour rester a peu de chose prés dans le diamêtre de la roue <<normale >>qui est montée sur le Qashqai
mais apparemment ,la roue temporaire a la même dimension pour tous les J11
c'est du 5 x114,3 x 66,1 qui doit correspondre a 145 /90 /R16
car a mon avis sur les J11 en 19 " c'est des pneus avec des flancs moins hauts !
C.bass
Petit retour, le kit de chez allopneu est parfait, permet d'avoir une roue de secours avec un kit Bose.
Concernant le choix ou non du kit Bose, il ne se fait pas lorsqu'on achète un véhicule d'occasion suite à un accident (véhicule non réparable).
Par contre je peux vous assurer que le kit Bose change véritable la qualité lorsqu'on aime le bon son
- 848
Tu as aussi Android Auto/Apple CarPlay
Qashqai 2 J11b - Tekna+ Blanc Lunaire - 1,3 DIG-T 140 - 04/2019
- 848
Tu peux partager la ref du kit ?C.bass a écrit : ↑20 juil. 2022, 20:41 Petit retour, le kit de chez allopneu est parfait, permet d'avoir une roue de secours avec un kit Bose.
tu as vérifié que les points de montages correspondent à la roue du qashqhai?
