Voyants ESP
Espiegle
Re: Voyants ESP
Message par Espiegle »
J’ai le même souci avec mon Qashqai de 2009 2l Dci 4wd. Le capteur s’allume et parfois j’ai des freinages subîtes. Je viens retirer et de nettoyer une durite en acier avec en bout, un capteur monter sur tuyau.
Parcontre la durite avait plutôt la forme d’un S plutôt que celle sur la photo du post.
J’avais démonté la batterie, boîte à air, durite… mais là où se trouvait la durite que j’ai démonté ça ne ne nécessitait pas de retirer tous ces éléments.
J’ai tout nettoyé et remonté mais le problème persiste 🧐
Est ce que je me serait pas trompé de durite et si oui comment la trouver ?
Ça devient dangereux, si quelqu’un peut m’aider
Merci 🙏🏽
Trozins
Re: Voyants ESP
Message par Trozins »
Merci !
J'ai exactement le même problème !
Les deux voyants ESP La même chose pour la valise.
J'ai fait un nettoyage du FAP qui a bien fonctionné pendant 1mois....
Ça recommence aujourd'hui....
Donc merci pour ton aide.
J'ai juste une question concernant la pièce le "reniflard"
Lorsque je cherche la pièce sur internet je trouve uniquement tuyau reniflard d'huile il s'agit de la même pièce ?
Je suis désolé j'y connais absolument rien.
Nour
Re: Voyants ESP
Message par Nour »
Réf de tuyau du collecteur d 'echappement
2232100Q1C
J ai le même problème.
Capteur gaz changé.
Tuyau d 'echappement changer.
Fap Nettoyer.
Voyant ESP toujours allumé.
Qui peut m aidé
frder
Re: Voyants ESP
Message par frder »
springgt a écrit : 20 mai 2022, 10:02 Bonjour,
Je voudrais solliciter vos conseils pour un problème rencontré sur mon Qashqaï +2 1.5 DCI 110 360
Depuis peu, les voyants ESP et ESP OFF s'allument en roulant.
Merci du fond du cœur, je viens d’acquérir un qashqai 1.5 dci 110 avec ces témoins esp et esp off allumes. Les disques et plaquettes étaient morts donc je pensais qu’il s’agissait de ça, après changement les voyants sont toujours là . J’ai donc été au garage qui me parle d’un fap avec un devis salé. Puis je suis tombé sur ton post le soir même, donc hier j’ai démonté cette pièce qui était totalement bouchée, je l’ai donc bien nettoyé et les voyants ont disparu. Merci beaucoup pour ce partage car je n’aurai jamais trouvé. Bonne continuation 👍
Haribo69
Re: Voyants ESP
Message par Haribo69 »
Même problème sur mon qashqai. Le capteur de pression des gaz d’échappement coûte 300 euros!! Faut-il impérativement le changer ou peut on le nettoyer?
De plus, Il me mettent deux heure de main d’œuvre car il m’expliquent qu’il faut nettoyer la sonde du capteur qui est bouchée.
A cela il rajoute le changement du boitier de préchauffage…
Merci pour vos conseils!
Jo-quasquai18
Re: Voyants ESP
Message par Jo-quasquai18 »
Slt a tous j ai fait tomber aujourd'hui la baie de pare-brise pour accéder a cette fameuse durite, bon certainement l accès compliqué mais quant faut y aller...
Mon problème c'est que la vis inférieur de cette durite es comme bloqué, grippé eu cliquer+rallonge impossible a débloquer.
C est déjà arrivé a quelqu un? Une solution ? Même a chaud... En plus me semble de l alu...
Et il vraiment nécessaire de démonter en totalité pour nettoyer
J10e 1.5 110
Kevin62
Re: Voyants ESP
Message par Kevin62 »
Bjr j'ai problème avec mon nissan qashqai j10 je vien de avoir le voyant esp qui allumé pas moin d'enlever et trouve le défaut merci de votre réponse
