Juste pour info, le carrossier a eu la validation de l'expert pour changer le capteur extérieur qui est derrière le pare-chocs.
Je pense acheter ces deux capteurs et les changer moi-même au cas où c'est pas lié au extérieure
Si quelqu'un a déjà changé, pourriez vous me dire comment retirer le cache sous le volant pour y accéder, si il y a un endroit spécifique à tirer pour le retirer ?
Capteur de température de noyau de chauffage Intermotor, 27723-4BU0A, Nissan Rogue dehors 2016-2018
https://a.aliexpress.com/_EHxxRjO
Par contre, je sais pas comment retirer celui sur le tableau de bord, si quelqu'un sait ?
Capteur de charge solaire pour Nissan, 27721-3uto 0A 277213uto 0A 27721 3uto 0A 27721-4P000, pour Nissan ino 0Z Altima Rogue GT-R atofinder Murano Titan
https://a.aliexpress.com/_EvN9QWs
Problème air chaud habitacle exclusivement
Nico54
xelos17
Re: Problème air chaud habitacle exclusivement
Après tu fais comme tu veux mais moi j’attendrai le changement de celui extérieur, si cela ne change rien Capteur de température de noyau de chauffage Intermotor et enfin ( mais cela m’étonnerai) celui du tableau de bord.
Pour celui de chauffage je t'es déjà posté une vidéo pour le démontage, pour l'autre je sait pas......( surement en faisant levier comme pour enlevé un cache.....)
AquaWide
Sur le J10 tu as un diag intégré pour la clim auto, qui verifi les trappes, les sondes, la ventilation, capteur de soleil, etc.
Mais je ne sais pas si ça existe sur le J11
