jer377
Message par jer377 »
Dans le cadre de la garantie privilège Nissan, le joint de culasse est il pris en charge?
Ca dépend de où tu es. Car leurs garantie change d'un pays à l'autre.
Lis bien le document PDF, tout y est décrit. ;)
jer377
En France, sur le document, ils disent que la garantie est sur la culasse, le bloc moteur etc... cela inclue-t-il le joint ?
Demandes-les, comme ça tu as directement la réponse officielle noir sur blanc.
jer377
Effectivement, je vais me renseigner !
MIKE06
Message par MIKE06 »
Bonjour.
Je suis concerné par ce type de moteur, c’est-à-dire J11 de 2019,teckna plus 160 cv . C’est quand même dingue car j’ai fait toutes mes révisions chez Nissan depuis le début, c’est quand même étonnant qu’il ne proposent pas aux clients concernés de remplacer le boîtier à titre préventif, sachant les dégâts que ça occasionne.
Peut-être parce que ce n'est pas une solution garantie. Puisque le boitier en lui même n'a pas changé donc cela n'évitera pas forcement le problème.
Surement parce que toutes les voitures avec cette motorisation ne sont pas concernés.
En vraie il ne s'agit que d'un petit pourcentage mais évidemment c'est dramatique quand ça t'arrive!
Dernièrement par ce que Nissan n'est pas réputé pour sa coulance par rapport à son service après vente. :roll:
PILOTE4
Message par PILOTE4 »
J'ai un modèle Nissan qashqai 140cv de 09/2020, 60.000 kms au compteur et pour l'instant le boîtier n'a pas bougé. Lorsqu'il a eu 4 ans j'ai changé le liquide de refroidissement. Quelqu'un a dit dans le forum que cela pouvait être lié à une mauvaise qualité du liquide sur une série. Qu'en est-il réellement à ce sujet ? En tout cas j'ouvre le capot toutes les semaines pour vérifier, c'est assez stressant car mon boîtier porte d'après le QR code le numéro de la première série défectueuse même si la voiture est de 2020.
idem ici pour la version du boitier. Mais avec la sonde sur le reservoir et le temoin installé sur mon tableau de bord je peux rouler l'esprit plus tranquille ;)
