Page 2 sur 4
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 04 nov. 2021, 21:54
				par Margaute91
				Jean66 a écrit : ↑04 nov. 2021, 16:12
Oups !! une petite erreur c'est "glissée" sur mon post ci-dessus ..... Mon QQ1 ph 2 est de 2013 et non pas de 2023, désolé pour cette erreur de frappe ..
 On aura corrigé à la lecture, sinon tu peux toujours utiliser le bouton en forme de stylo qui se trouve en haut à droite de l'encadré de ton message pour corriger directement ton texte
Quant à avoir une monte en 17 pouces, je recommande de regarder ce que Nissan fournit en première monte. Pour le QQ1, comme pour le QQ2 et le QQ3, tu dois pouvoir trouver ces informations dans le manuel utilisateur, avec pour la jante le diamètre (donc du 17 pouces), la largeur et le déport. Il reste après à filtrer les jantes proposées par les sites vendeurs ou en magasin pour trouver son bonheur.
C'est justement pour cela que je cherchais ces informations pour le QQ3, histoire de pouvoir commander mes nouvelles roues avant l'arrivée du froid et de la neige (Noël se fait par défaut dans la famille qui habite en altitude et ne hiver je préfère pouvoir circuler et ne pas me retrouver bloqué comme moultes franciliens dès les premiers flocons).
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 05 nov. 2021, 17:59
				par Jean66
				Merci Margaute91 pour les infos
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 08 nov. 2021, 16:16
				par Fred Titou
				J' ai eu cette info par un équipementier ,celle de Nissan j'attends encore
Dimensions de la jante
Essieu avant 8.50x19 ET 40 - Essieu arrière 8.50x19 ET 40
Entraxe
5x114.30
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 08 nov. 2021, 17:10
				par Margaute91
				Fred Titou a écrit : ↑08 nov. 2021, 16:16
Entraxe
5x114.30
Argh, ça ne colle pas avec les dimensions fournies dans le manuel du J12 (en 19 pouces, 7,5 en largeur et ET de 45)... J'aurais tendance à suivre les indications du manuel
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 09 nov. 2021, 11:43
				par Fred Titou
				Oui vaut mieux , le problème avec Nissan ,c'est qu'ils sont dispatché en télé-travail .
Donc une latence pour avoir des réponses rapides.
Je vais aller en concession demain
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 09 nov. 2021, 11:57
				par Margaute91
				Je suis toujours preneur de retours sur les fournisseurs de pneus+jantes (incluant montage ou partenariat avec garages pour montage).
Je suis toujours passé par allop...s, mais il y en tellement d'autres que ce serait dommage de passer à côté d'une bonne affaire, juste par habitude
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 24 nov. 2021, 16:20
				par Margaute91
				Retour de mon concessionnaire : OK pour montage pneus sur jantes si je leur ramène le tout à l'atelier pour 30 € par roue, montage, équilibrage, valve standard (non TPMS*). Je demanderai s'ils peuvent les monter sur la voiture à la place des Turanza.
A venir : achat sur Allop...s en 17 pouces : 4 pneus 215/65 R17 et 4 jantes 17x7 ET40 ** 5 trous entraxe 114,3.
* prix déclaré : 80 € par valve TPMS. Je fais le choix de vérifier la pression moi-même à la station-service locale...
** les dimensions de la jante limitent beaucoup le choix...
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 24 nov. 2021, 17:43
				par Jean66
				Merci Margaute91pour ce retour..
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 24 nov. 2021, 17:58
				par Margaute91
				Découvert à l'instant, le configurateur de DEZENT (fabriquant de jantes) qui connaît le QQ3 (J12).
DEZENT-wheels.com
Amusant pour voir l'effet rendu
À priori ma future configuration hiver :
				Re: JANTES pour QQ3
				Publié : 24 nov. 2021, 18:09
				par Jean66
				Sympa ton lien... Ah ! si seulement j'avais un QQ3
