JANTES pour QQ3
JANTES pour QQ3
J'ai posé la question à mon CC, mais la réponse tardant à venir, je me tourne vers les membres du site pour savoir si les caractéristiques des jantes du QQ3 (J12) sont identiques à celles du QQ2.
Je dois acheter une monte "hiver" (jante + roue) et comme le QQ3 n'est pas encore connu sur les sites, on me donne uniquement les références des montes en QQ2 (voire en QQ1).
Je n'ai pas trop de doute sur les dimensions des pneumatiques, mais pour la jante, je préfère "blinder" l"information avant de me retrouver avec un lot de 4 roues inutilisables :roll:
J'ai les informations ci-dessous, en espérant que vous pourrez m'aider à confirmer ces informations.
Merci par avance (et si entre temps, j'ai une réponse de mon CC, je partagerai :) )
pour du 17 pouces
largeur 7.5
Déport 35
5 trous
Entraxe 114.3
Pneumatique 215/65R17 (99V)
Pour du 18 pouces
largeur 8
Déport 35
5 trous
Entraxe 114.3
Pneumatique 235/55418 (104V)
Re: JANTES pour QQ3
Information trouvée sur https://taille-pneu.com/size/nissan/qas ... i-eudm-114 (découvert par hasard, fiabilité à confirmer)
Pour le marché Europe:
Pour les jantes en 17" on reste sur une largeur de 7 pouces sur J11 et sur J12 (à voir si on peut mettre quand même du 7.5, soit 1/2 pouce de largeur en plus)
Pour les jantes en 18" on passe d'une largeur de 7 pouces sur J11 à 7.5 pouces sur J12
Sinon, même entraxe (114.3 mm) et même diamètre d'alésage (66.1 mm).
N'étant pas spécialiste, je reste preneur de tout avis !
Re: JANTES pour QQ3
Je vais me renseigner
Re: JANTES pour QQ3
Avec plaisir :)
Re: JANTES pour QQ3
Retour par téléphone de mon CC : ce sont les mêmes jantes entre J11 et J12, à savoir une largeur de 7 pour la monte en 17 pouces. Je n'ai pas demandé pour les 18 pouces, je ne vois qu'un intérêt esthétique d'avoir des roues dans cette dimension qui ne fait pas le poids face à la différence de coût dans mon cas.
Par contre, il n'a pas su me préciser le déport (normalement 35), il doit se renseigner.
Peut-être plus d'informations demain :roll:
Re: JANTES pour QQ3
Retour de chez le CC ce matin : ils n'ont pas l'information en concession (dixit après avoir interrogé le magasinier, le logicile n'indique que la largeur de la jante en fonction de sa taille), mais il va remonter la question en centrale...
@Titou, pas eu de retour de ton côté ?
Re: JANTES pour QQ3
Les solutions les plus simples sont les meilleures... Les informations sont disponibles dans la manuel du conducteur, à la page 529 (non je n'ai pas passé ma nuit à lire le manuel, le sommaire m'a bien aidé :lol: )
Re: JANTES pour QQ3
Maintenant, si vous avez des fournisseurs à recommander (fiabilité, qualité transport, prix...), je suis preneur !
Idem pour les marques de jante et de pneus.
Pour ma monte précédente (en 16 pouces utilisée sur mon QQ1 et QQ2) j'avais choisi des jantes Platin (modèle P58) et des pneus Falken HS01.
Aucun soucis avec un roulage et freinages sur routes en agglomération et en moyenne montagne, mouillées à température <7°C et un peu de neige (pas assez de neige à mon goût clairement, mais cette année pourrait être meilleure :D 8-) ).
Jean66
Re: JANTES pour QQ3
Message par Jean66 »
Un grand merci, Margaute91 pour tes informations et tes recherches ... c'est super sympa ;)
En ce qui me concerne, je possède 1 QQ1 ph 2 modèle 360 de 2023 et il est monté avec des jantes en 18 pouces. Comme tu le dit si bien sur un de tes post un peu plus haut, à par l'esthétique .. :roll: En effet pour avoir essayé mon QQ1 ph 2 (acheté d'occasion dans un garage) sur des routes en terre voir des petites pistes, je me suis aperçu que le confort n'y était plus voir même que ces jantes 18 " en alliage était un peu "fragiles" sur des terrains "tous chemins" ! De plus le prix des pneus de cette taille sont onéreux :cry: Bon, pour me résumer, j'aurais aimé une monte en 17 pouces avec des pneus : 215/60 R17 ou même du 215/65 R17 ?? Actuellement mes pneus sont des : 215/55 R18 XL 99V.
Excusez moi d'avoir été un poil long, mais je tenais à dire mon avis sur ce sujet .. 8-)
Qashqai 1 phase 2, 1.5 dCi 110 ch, modèle 360, gris silver, décembre 2013
Jean66
Re: JANTES pour QQ3
Oups !! une petite erreur c'est "glissée" sur mon post ci-dessus ..... Mon QQ1 ph 2 est de 2013 et non pas de 2023, désolé pour cette erreur de frappe .. :?
