bonjour
je recherche une pompe haute pression pour qashqai j11 de 2014.
j'ai des énormes souci suite à un passage à l'éthanol, je n'aurais jamais du le faire.
après 3 mois à l'éthanol, le garagiste a réinitialiser le calculateur.
depuis je ne roule plus, ca fais 8 mois.
changement des injecteurs, d'une bobine, d'une soupape, de la pompe immergé et toujours des problèmes de trou à 2000tours qui se mets en défaut et donc obligé de m'arrêter pour éteindre et redémarrer.
quand on monte dans les tours on a un peu moins de trou à l'accélération, mais on sent encore le default.
on a cherché les valeurs de pression mais nous ne trouvons pas. si quelqu'un à le livre technique d'un j11 essence ca nous arrangerai.
même chez Nissan il ne sont pas capable de nous donner cet infos.
voila la pompe haute pression est encore hors de prix et on la trouve que via Nissan.
donc si quelqu'un peux nous aider nous sommes preneurs
merci d'avance,
POMPE HAUTE PRESSION POUR J11
Re: POMPE HAUTE PRESSION POUR J11
Pourquoi n'as-tu pas fait poser un boitier au lieu de toucher au calculateur
Sur les voitures compatibles a l'éthanol on n'a pas a modifier la cartographie du calculateur lors d'un passage a l'éthanol
car on est sensé pour utiliser l'essence ou l'éthanol sans problème
c'est pour cette raison qu'il existe les fameux boitiers !
DEFUSTEL Cédric
Il s'agit du 1.2l essence, les 5 ou 6 poseurs de boitier me disait que mon véhicule n'était pas compatible, alors que les reprogrammateurs me disait le contraire.
avez vous un contact pour trouver une pompe haute pression ??
Il fallait écouter les poseurs de boitier homologué ,si ça ne marché pas tu pouvais revenir en AR
La plupart des personnes que je connais ne roulent pas complétement a l'éthanol
mais souvent avec un mélange 30% essence /70% éthanol
A part chez Nissan je ne vois pas ou tu peux avoir une pompe haute pression
et si tu trouves ailleurs assure toi bien que c'est bien exactement la même REF
parce finalement ton histoire d'éthanol pour faire des économies va te couter cher
<<Tel est pris qui croyait prendre !>>
DEFUSTEL Cédric
oui oblige de passer par nissan, impossible de trouver cette pompe, les casses les vendent avec le moteur,
merci de ton retour
merci de ton retour
il y a beaucoup de probléme sur ce moteur ,Il y a une affaire en cours au tribunal a ce sujet !
- Oxysteph72
Dommage le J11 est compatible E85 sans modif, je roule depuis 120kkms sans modif. Je contrôle juste les dutys cycle et les corrections. Le calculateur fait ses corrections de lui même.
AFR est de 9.8 pour l'ethanol et je suis dans les clous.
Par contre je ne vois pas le rapport entre la mise à jour et la panne de pompe.
Hormis si les valeurs injectées pour la reprog étaitent au max du débit,, ce qui est une grosse erreur...
