Je me permets de solliciter vos connaissances pour connaître l'emplacement du capteur de pression de gaz d'échappement sur un qashqai j10 de 2013.
J'ai un voyant moteur rouge au tableau de bord, en passant la valise le défaut p242f apparaît , comme j'ai changé le filtre a particule à neuf, je pensais changer le capteur et peut-être les tuyaux pour voir si ça résout mon problème de voyant.
Ps: fumée noire à l'accélération.
Merci beaucoup
Philippe
