Je me permets de vous demander votre aide car j'ai un souci sur un QASHQAI j10 2012 1.6DCI 130CH Acenta START AND STOP.
J'ai le voyant ESP et antipatinage qui est allumé en orange.
Au début j'avais ces voyants allumés puis j'ai eu quelques pertes de puissances & aussi défaut START AND STOP. Ma batterie étant assez faible j'en ai acheté une autre.
Néanmoins, le problème persiste.
Avec un ami, nous avons passé une prise ODB qu'il a avec une application sur son téléphone, il en ressort deux codes : P0471 & P1525.
Nous les avons effacés, mais peu de temps après le voyant ESP c'est rallumé. Néanmoins, plus de perte de puissances ni de défaut START AND STOP (pour le moment peut-être... où c'était aussi ma batterie...).
D'après plusieurs recherches, un problème récurrent serait l'encrassement de la durite ou le capteur de gaz d'échappement qui serait défectueux.
J'aurais aimé essayer de nettoyer cette durite & ce capteur dans un premier temps, mais je ne sais pas où celui-ci se situe sur mon modèle de QASHQAI.
j'ai trouvé cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1k1TxAw2I-E), le capteur semble facile d'accès, mais je ne le trouve pas sur ma voiture. Seriez-vous m'aider à localiser ce capteur ?
De plus, si vous d'autres idées ou informations, je suis preneur
Pour info, j’ai aussi commandé un nettoyant FAP Bardahl pour tester.
PS : J'ai aussi le voyant airbag qui clignote depuis 3 semaines (je pensais qu'en changeant la batterie cela allait résoudre le problème, mais non. Je dois vérifier la connectique sous le siège).
Merci beaucoup !
