Vérins de hayon
Miniot
Vérins de hayon
Bonjour à tous, je ne sais pas pour vous mais sur mon J10, le coffre ne se lève pas pour un européen (avec des 90450Jd01C de 335 Nm).
Est-il possible de monter d'autres vérins en respectant les dimensions pour redresser le hayon de 2 cms ? Histoire de ne pas se manger le crochet de fermeture dans la tête quand on pose les courses?
Via AUTOD***C, j'ai noté qu'il existe des vérins de 445nm mais même longueur que ceux d'origine! Puis-je espérer résoudre mon souci avec ça?
Sinon, le Qashqaï c'est génial! Mon bébé est de 2011 et 170000 kms au compteur! Increvable! Je suis juste un peu déçu que la façon dont les constructeurs ont placé la prise USB, et la voix du GPS style "tire toi une balle!"
En vous remerciant de me lire et de m'aider dans ma recherche!
Bonne journée à tous!
TONY
TONY
scorpion
Re: Vérins de hayon
tu trouve le verran sur plein des marques different, si c'est la meme longeur, ca devrait resoudre ton probleme
Miniot
Re: Vérins de hayon
Merci Scorpion! Je pensais basculer sur des monroe avec même dimension mais plus fort en N. Certains ont même 1 à 2 cms de plus en longueur totale ! Je tente!
Encore merci pour ta réponse!
Didier64
Re: Vérins de hayon
Le problème est-il résolu ?
Didier64
chevreuil76
Re: Vérins de hayon
Il faut prendre des vérins de Laguna 2 break référence STABILUS 397013.
Passage d'une hauteur de 186.5 à 198.5mm du sol au haut du hayon
Didier64
Re: Vérins de hayon
Je confirme les informations de Chevreuil76 :
"Il faut prendre des vérins de Laguna 2 break référence STABILUS 397013.
Passage d'une hauteur de 186.5 à 198.5mm du sol au haut du hayon."
J'ai fait l'opération ce WE, super résultat. Le hayon se relève tout seul et beaucoup plus haut.
Encore un tout grand merci à Chevreuil76.
Jiel74
Re: Vérins de hayon
Jiel74
Re: Vérins de hayon
Je viens de monter des vérins de j11 sur mon j10 et maintenant je passe sous le hayon ouvert sans me cogner la tête
Ils sont un peu plus longs, d'1,5 ou 2 cm et relèvent bien le hayon
Commandés en Chine chez "A..... a" pour 19,.. euros ils vont parfaitement hormis la pièce plastique du haut qui n'est pas biseautée mais s'insère bien bans le téton du hayon
Bonne soirée,
Jl
Bonne soirée,
Jl
Lifeguard75013
Re: Vérins de hayon
chevreuil76 a écrit : ↑02 avr. 2024, 11:41 Bonjour,
Passage d'une hauteur de 186.5 à 198.5mm du sol au haut du hayon![]()
Merci à vous je devais les changer et là j'ai eu l'info qu'il me fallait car je me prenais le coffre dans la tête
