Bonjour à tous !
Propriétaire d'un Qasquai J12 1.3 Dig-t 140cv N-style de 2022, je rencontre depuis octobre 2024 un problème de démarrage à froid qui
survient aléatoirement.
Je démarre une première fois, le régime monte à 1500 tours/min puis se stabilise à 900 tours/min au bout de quelques secondes, à ce moment la rien d'anormal je parcours 1 km pour déposer mon enfant à l'école.
Au moment du deuxième démarrage le moteur démarre mais il cale aussitôt et un message "débrayer" apparaît sur l'écran du tableau de bord. Si je débraye, le ralenti va-scie le moteur démarre et recale aussitôt.
Au bout de plusieurs tentatives le moteur démarre normalement. Le problème ne se produit pas moteur chaud et idem en fin de journée.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
Problème de démarage moteur 1.3 Dig-t 140
- Margaute91
Re: Problème de démarage moteur 1.3 Dig-t 140
Jamais rencontré ce problème sur mon précédent J12 avec le même moteur.
Sous contrôle des experts moteurs du forum : un problème de vanne EGR encrassée ou d'un Filtre à Particules saturé ?
A voir si tu rencontres ce problème parce que les trajets réalisés sont de courte durée à faible régime et/ou que tu n'as pas fait de longue route depuis plusieurs semaines ?
Quelques kilomètres sur autoroute ou voie rapide pourraient peut-être aider à voir si tu rencontres de nouveau le problème.
effectivement je n'ai pas fait de long trajet depuis cet été. J'utilise mon véhicule pour aller au travail (30 km aller retour) sur périphérique limité à 70 km/h.
Est-ce que cela peut venir aussi du carburant, je met du 95 E-10 ?
Merci.
Merci.
