code P0380
Publié : 01 déc. 2025, 09:54
après la révision on me signale qu'il faudrait prevoir de changer les bougies de préchauffage moteur 1,7 dci 150cv
j'ai acheter un petit lecteur diagnostique effectivement code défaut P0380
3 possibilités :
bougies HS
relais réchauffage HS
câblage HS
1er vérification une des bougies HS la change sur mon moteur rien a démonter pour y avoir accès
après changement des 4 bougies et effacement du code erreur celui n'est pas revenu donc il n'y avais que la bougie HS ouf !!!!!!
cout 80€ changer en 20mm
je me suis servie de ce lecteur de diagnostic automobile MS309 pas cher mais qui fait bien son boulot pour lire et effacer les code erreur moins de 5€
3 possibilités :
bougies HS
câblage HS
