J'ai un soucis avec mon Qashqai 130cv auto.
J'ai un défaut quand j allume le Qashqai qui me marque défaut start ans stop.
En faisant la révision le mecano a relevé le code P1656 relais bypass de redémarrage moteur.
Il a ensuite enlever le défaut mais il c'est remis.
Avez vous eu un cas similaire et une solution.
Code P1656
pepere45
- Margaute91
Re: Code P1656
Bonjour, jamais rencontré ce problème, mais voici ce que j'ai trouvé sur internet (mots clefs : nissan qashqai fault code p1656) pour les J11
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/004 ... SH/549.htm
Aucune garantie, je ne connais pas le site ni les documents qu'il publie, mais à la lecture, on retrouve bien le descriptif de ton problème et quelques propositions de vérifications. A suggérer à ton concessionnaire ?
mais a priori, tu n'es pas seul:
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... 6-dci-130/
Peut-être un souci de batterie un peu faible ...
Pour l'anecdote, le forum caradisiac fait référence au forum ... qashqai-passion
malheureusement, l'ancienne version qui n'est plus active...
