Bonjour, remplacez l'ancienne nissan connect par la nouvelle cartablette multimédia Dasaita Vivid.
Installation complète
Comment remplacer la chaîne stéréo Nissan Connect par le Dasaita Vivid 10"
All Qashqai
yanikt13
Re: Comment remplacer la chaîne stéréo Nissan Connect par le Dasaita Vivid 10"
MERCI pour cette vidéo j’ai installé ce week-end ce petit bijou.
J’ai quelques questions, où est-ce que l’on peut trouver les fond d’écran, Nissan que tu as mis au démarrage ? Et comment les lettres en place ?
Certains parlent d’une clé 4g, pour quoi faire? Et comment ça fonctionne ? Faut un abonnement supplémentaire juste pour l’autoradio ?
Merci.
Merci.
Sushi89
Cela fait 1 an que j'ai installé le Dasaita dans mon J11.
Comme c'est une tablette Android, on peut installer toutes les applis du PlayStore comme des fonds d'écran animés ou des applis radio...
La clé 4G usb sert pour le Wi-Fi car le Dasaita a besoin d'une connexion sinon il faut partager celle de ton téléphone. Et selon l'opérateur réseau on peut avoir une carte Sim pour la clé 4G incluse dans son abonnement...
En espérant avoir répondu aux questions
