J'ai un problème pour démonter le galet tendeur de la courroie d’accessoire sur un moteur essence 2.0l (MR20DE).
Le galet est fixé au bloc moteur par une vis torx mais pour y accéder il faut dévisser le support moteur situé côté courroie, avec un cric soulever le moteur côté courroie jusqu'à ce que la vis soit visible à travers un trou dans une tôle au dessus de la roue avant droite.
Le problème est qu'il n'y a pas assez d'espace pour passer un embout torx, qu'utilisez vous pour dévisser cette vis ?
Merci les ingénieurs Nissan pour avoir pensé à créer une ouverture dans les tôles dans l'axe de la vis sans devoir lever le moteur
Vue de la tête de la vis à travers la tôle
Clé 6 pans pour essayer de montrer le biais à travers les tôles pour accéder à la vis.
Merci pour votre aide.
Pat
