Bonjour. Mon moteur démare difficilement mais ne prends pas les tours quand j'accelère.
La pédale semble non connectée ... J'ai un défaut OBD P1525 - F3 et un P0087 - 1C. Le limiteur et le régulateur fonctionnaient normalement ... Le défaut peut t'il venir du capteur de la pédale ou du boitier papillon, ou d'ailleurs ? Comment verifier ?
Merci pour votre réponse si vous pensez avoir la solution.
Panne sur K9K (J10 de 2013)
Louis DEMAD
Re: Panne sur K9K (J10 de 2013)
Pour le P1525 chez Renault ;
Le capteur d' embrayage qui commence à fatiguer ,s'il ne fonctionne pas bien ou bien le régulateur HS.
Pour le P0087 ;
Rampe de distribution/pression du système trop faible
Les causes possibles :
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Pompe à carburant
Régulateur de pression du carburant
Durit d'alimentation en carburant obstruée
Panne mécanique
Pour le P0087 ;
Pompe à carburant
Panne mécanique
