Voyant airbag allumé
Le Qashqai Mk1
Arnaud01
Message par Arnaud01 »
Le voyant airbag reste allumé sur le tableau de bord. Il paraît qu'il faudrait intervenir au niveau du volant.
Le diagnostic dit :module airbag conducteur ouvert.
Quelqu'un connaît il le problème ?
Riton
Re: Voyant airbag allumé
Message par Riton »
Apparu sur mon j10 en juillet 2022(qashqai de 2009)
j'ai vérifié les connections sous les sièges sans succès.Module à changer au niveau du volant.
Il y a des tutos sous youtube si tu te sens capable.
Wwr
Message par Wwr »
Bonjour Arnaud01,
J ai le même problème.
Vous avez trouvez la solution?
papatte10500
Message par papatte10500 »
Bonjour j ai mon voyant d Airbag qui clignote depuis plusieurs mois j arrive à l effacer mais il se rallume les jours suivants
J ai regarder sous le siège débrancher et rebrancher tout nettoyé
Quelqu’un pourrait m aider
Riton a écrit : 08 févr. 2023, 07:41 Apparu sur mon j10 en juillet 2022(qashqai de 2009)
<<<<Module à changer au niveau du volant.<<<<<
:roll: Im=l me semble que la solution a été donné par <<Riton >> :D
:roll: Si j'ai bien lu, la solution a été donné par <<Riton >> dans ce message :D
reynaud
Message par reynaud »
Moi aussi j arrive à l éteindre mais se rallume...
Tu sais combien cela coûte de changer au niveau volant ?
J ai recharge batterie verify connection sous siège fait manipule avec clé contact 3 fois pour faire disparaître le voyant mais il réapparaît après...
Merci de vos réponses
Guytoune94
Message par Guytoune94 »
Bonsoir le voyant clignote ou pas car j'ai eu le même problème j'ai changé le capteur d'angle de braquage qui se trouve sous le volant ou 45 € pas compliqué à faire chez Nissan ta facture s'élève à 600 €
KASTOR
Message par KASTOR »
oui c'est le contacteur tournant qu'il faut changer. ce n'est pas trop compliqué avec un tuto. par contre par la suite il faudra remettre le capteur d'angle sur le nouveau contacteur. Et surement le faire réinitialiser avec la valise sinon l'ESP va s'allumer. J'ai justement ce problème que je suis en train de régler.
fargo
Message par fargo »
Bonjour à tous, j'ai moi aussi un soucis avec le voyant airbag qq 2009.
Je dois changer le contacteur tournant.
Est-il possible que mon modèle ne possède pas de capteur d'angle de braquage ?!
Merci pour votre aide
