Le voyant airbag reste allumé sur le tableau de bord. Il paraît qu'il faudrait intervenir au niveau du volant.
Le diagnostic dit :module airbag conducteur ouvert.
Quelqu'un connaît il le problème ?
Voyant airbag allumé
Re: Voyant airbag allumé
Apparu sur mon j10 en juillet 2022(qashqai de 2009)
j'ai vérifié les connections sous les sièges sans succès.Module à changer au niveau du volant.
Il y a des tutos sous youtube si tu te sens capable.
Bonjour Arnaud01,
J ai le même problème.
Vous avez trouvez la solution?
Bonjour j ai mon voyant d Airbag qui clignote depuis plusieurs mois j arrive à l effacer mais il se rallume les jours suivants
J ai regarder sous le siège débrancher et rebrancher tout nettoyé
Quelqu’un pourrait m aider
Moi aussi j arrive à l éteindre mais se rallume...
Tu sais combien cela coûte de changer au niveau volant ?
J ai recharge batterie verify connection sous siège fait manipule avec clé contact 3 fois pour faire disparaître le voyant mais il réapparaît après...
Merci de vos réponses
