J'ai cherché "attentivement" sur le forum sans avoir de certitude à cette question :
- peut-on débrancher la batterie d'un QQ J11 (2020) sans avoir de "gros problèmes"?
J'entends par là, mis à part le reset de l'heure (et éventuellement d'autres paramètres) est-ce que le fait de laisser un QQ J11 sans batterie plusieurs semaines n'implique pas par la suite un passage au garage/valise..etc...au moment de rebrancher...
Sur le net, je ne trouve rien de pertinent/cibler sur ce modèle..parfois on parle de reset lié au BMS sur certains allemandes équipés du S&S (comme nos QQ)
Pouvant ne pas rouler pendant plus d'un mois et constatant que ma batterie finit régulièrement sous les 12V, j'aimerais la préserver...j'avais l'habitude de faire ça sur une vieille voiture...
Merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer ou faire un retour d'expérience!
Débranchement batterie
FX-18
Re: Débranchement batterie
Perso je brancherais un petit chargeur en position entretien
C'est ce que je fais pour la batterie de ma caravane quand je la remise pour l'hiver !
J'ai souvent débranché les batteries de mes nissan , pendant plusieurs mois et je n'ai jamais eu de soucis , j'ai même l'impression que ça lui fait du bien. Quelques paramètres peuvent changer mais tout ce qui est GPS reste en mémoire.
Dans le J12 l'horloge passe en 12 H , l'afficheur revient en "mode classique" et le siège se recule automatiquement
Oui on peut sans aucun problème mais saches qu'il existe une solution plus simple et prévu à ce sujet.
Dans la boite à fusibles; à gauche du volant, il y a le "extended storage".
C'est ce gros truc blanc au milieu.
Il suffit de le tirer un peu pour mettre la voiture en mode "stationnement long terme".
C'est comme ça que Nissan stock ses voitures
Je suis aussi intéressé par ce coupe circuit.est-ce que ce fusible coupe tout le jus ? Ou juste la partie qui consomme ? Peut on verrouiller le véhicule avec la télécommande sans ce « fusible « ?
Je ne l’ai jamais testé car je craignais que le couvercle de la boîte à fusible finisse par lâcher
FX-18
Merci à tous pour vos réponses rapides!!
Surtout que depuis le début j'ai toujours été interloqué par la tension de ma batterie (EFB si je ne dis pas de bétises)..
J'ai mis un appareil de mesure de tension sur ma prise allume cigare...après un gros trajet la tension ne dépasse pas les 12,2 V. (une bonne valeur serait plus 12,5 voir 6...)
Elle chute rapidement en dessous et au bout de 2 semaines j'arrive vers 11,7 V.
Normalement se sont des valeurs qui indiquent un mauvais état mais elle m'a fait ça depuis le début et démarre très bien...
Comme @Nissan-J22N je veux bien plus de détails sur les différences du fusible vs un débranchement du "-" la batterie..si possible
J'avais bien vu vos échanges sur le topic du J12 mais je ne savais pas si je pouvais les "calquer" sur le J11 qui est bien différent
J'utilise aussi ce type de chargeur pour redonner du pepps à la batterie si je ne roule pas avec durant 3 semaines.
All Qashqai
Il y a un interrupteur de batterie spécial pour la non-utilisation.
Video:
Video:
All Qashqai
Mais si vous débranchez complètement la batterie, pas de grosse perte. Seul le km partiel, l'horaire n'est pas un problème, il se met à jour avec le GPS. Ensuite, vous devez réinitialiser la fonction automatique du lève-vitre gauche. La langue du menu des instruments du cluster. pas d'autres problèmes. vous pouvez tout voir ici.
