Voyant esp + pas de puissance à bas régime
Weissss
Message par Weissss »
Salut les amis !
J'ai eu un problème avec ma Qasquai 1.5 dci 110 2011 , une perte de puissance avec voyant esp qui apparaissant au bout de quelque minute de trajet ainsi qu'une fumée noir à l'échappement.
J'ai réglé le problème en changeant la durite du turbo et un capteur d'échappement ( problème apparemment connu sur les qashqai ) , mais maintenant le voyant esp s'active directement après le démarrage ( alors qu'avant il apparaissant au bout de quelque minute de trajet , j'ai remarqué aussi une perte de puissance/couple à bas régime.
Il y'a des côtes impossible à monter même en 1 , le moteur prends du temps à passer les 1000 tours/minute et après aucun soucis. Je l'ai passé à la valise et les défauts me semble incompréhensible ( voir photo ci-dessous ) .
Donc voilà j'espère que vous allez pouvoir m'aider dans la bonne humeur , merci !
